Beste,
Ik vernam onlangs van garage, waar mijn auto op onderhoud is, dat er motorolie in het koelvloeistofreservoir zit.
Ik had al wel gemerkt dat mijn auto, vooral in de winter, minder goed startte en dat er een flinke wolk uitlaat kwam bij het starten.
Ze zeggen dat waarschijnlijk de koppakking stuk is en dat er daardoor olie bij de koelvloeistof komt.
Ik heb dit eens op deze site nagekeken en gemerkt dat dit bij nogal wat V40 eigenaars voorkomt.....
Moet de koppakking inderdaad vervangen worden of is er misschien een ander probleem ??? Wie heeft dit al meegemaakt ? Het prijskaartje is inderdaad nogal aan de hoge kant.
Als ze dit probleem oplossen, heb ik dan zekerheid dat dit voorgoed opgelost is ?
Thanks !
Succes!
