Vorige week verloor ik een beetje koelwater. Nu verdacht ik de waterpomp al, dus ik wilde daar later even naar kijken of die lekte. Een paar dagen later begon mijn olielampje te branden in de bocht. Direct gestopt, en de koelvloeistof vermengd met olie droop uit het expansie vaatje. Dat is goed fout.
Er zijn volgens mij maar drie punten waardoor olie en water samen kunnen komen:
koppakking
turbo
oliekoeler
De motor rookt niet, en loopt als altijd erg netjes. Ik heb ook geen vreemde gasreactie inhouden oid gemerkt. Dat sluit de turbo uit.
Volgens de garage zit er geen oliekoeler op een automaat, maar ik ben daar niet van overtuigd.
Dan blijft over de koppakking. Deze gaan echter nauwelijks stuk bij deze motoren. En al helemaal niet zo snel. Meestal zijn er wel voortekenen als witte rook ed, maar die heb ik niet gezien. Ookis de temperatuurmeter niet van zijn geweest. De dealer meet geen koelwater in de olie, en dat is vreemd volgens hem. Nu wil hij de kop eraf trekken om te kijken wat er mis is met alle kosten van dien. Zie ik iets over het hoofd, of is dit de enige remedie, en kan iemand bevestigen dat er inderdaad geen oliekoeler in de radiateur zit (watergekoelde oliekoeler).
ik heb nu voor de 2de keer mijn koppakking kapot, maar dat is te wijten (in mijn geval) aan een afwijking in het blok.
Als de koppakking stuk is moet je normaal gesproken drukopbouw in je koelsysteem krijgen.Dit is alleen als het lek zit tussen de verbrandingskamer en het koelwater kanaal.
Maar zoals jij het probleem beschrijft gaat de olie naar jouw koelsysteem.
Het kan inderdaad betekenen dat er een koeler stuk is (ook van de automaat) omdat je extreem veel olie verliest.
Succes,...
