Volvo S40: olie lekkage t4?
Bouwjaar: 1998
Ik heb sinds kort een s40 t4 aangeschafd, uit eind 97. Er zit wat olie op het blok die lijkt van de turbo te komen. Misschien weet iemand raad, ik heb er niet zoveel verstand van en voordat ik met peperdure rekeningen geconfronteerd wordt is alle info welkom.
Van onderen heb ik gekeken. De turbo lijkt uit 2 kamers te bestaan. Aan een zijde lijkt olie vandaan te komen. Het is niet veel want ik controleer het oliepeil regelmatig en hij verbruikt niet bovenmatig.
Zit er olie in een turbo (smering?)
openingszin
220 km
De turbo wordt door olie gesmeert!!
peter8765 1.415 km Reageer
Turbo wil altijd wel een beetje olie aan hangen.
Pakking van de olie retour na laten kijken en indien nodig vervangen en als het maar een paar druppels zijn. Moter lekker schoon laten spuiten en de kijken hoe ernstig het is als het zweten is mooi laten zitten.
volvoxc90 10.560 km Reageer
bedankt voor de info. het zweet inderdaad wat.
hij loopt mooi stationair en trekt als een lier. laat het checken. bedankt.
openingszin Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
