Volvo XC90 2004: olie lekkage uit ontluchtingsnippel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: t6
ik heb olie verlies ;op de automaat versnellingsbak zit boven op een ontluchtings nippel daaruit komt de olie naar buiten lopen kan iemand mij vertellen wat dit kan betekenen
1arend
145 km
al 18 jaar lid
Oliepeil te hoog of u belast de bak te zwaar ,Wat voor een kleur en reuk heeft die olie ? Bruin en ruikt naar verbrand kunststof? Niet best! Anders gewoon in de gaten houden Succes
Punt 28.930 km Reageer
olie pijl op normale waarde nu melding motormanagement service vereist wagen loopt goed maar trekt niet meer weg
1arend Topicstarter 145 km Reageer
Aad ik heb diverse forums bekeken en jijzelf misschien ook wel . Het ziet er niet goed uit en wat heb je in de afgelopen 5 jaar al vervangen wat de aandrijving betreft? Laat wat van je horen hoe dit afloopt. Je kunt de wagen ook rechtstreeks naar een automatenman brengen of een prijsopgave laten doen. Succes.
hallo punt,
bedankt voor je intresse,
wat ik vreemd vind is dat eerst het pijl te hoog stond en nu de normale waarde aan geeft maar nu niet meer wil rijden en dat geeft motor een storing aangeeft motor management service vereist ;wel heb ik enige tijd het luchtfilter er af gehad mischien vandaar deze melding en dat de wagen niet meer normaal rijd maar slippend wegtrekt kan zijn dat er nu te weinig olie in zit wat denk jij
Automatenbakken hebben altijd meerdere merkstrepen voor koud en warme versnellingbak en min=max.Ik vroeg ook naar de geu r van de olie , verbrand dan wordt het echt revisie. Groeten.
Aad waarom ga je niet terug en laat zien wat je niet beviel aan de wagen. Groeten
je e-mail staat op de site ;
de olie ziet er goed uit is helder van kleur en stink niet, de olie is via de ontluchting boven op de aut.bak er uit gelopen mijn vraag is hoe het kan dat daar de olie uit loopt gr.aad
Aad de vloeistof 6 tot 8 liter vaak, zet bij verwarmwen sterk uit ,bij zware belasting 120 gr . De vulpijp steekt in de bak tot zo'n 5 cm van de bodem ,dus als er druk ontstaat en de dop sluit niet goed af komt de olie naar buiten. Je ziet ook bij veel automaten een afsluiting met een hendel die een rubber prop samen trekt tot een 100 % afdichting. Rijdt de wagen wel weer? Goede morgen overigens
hallo punt hier ben ik weer,
als volgt ik heb de olie via de pijlstaaf weer in de bak laten lopen,wagen gestart in de nutraal stand gezet en met lopende motor gepijld nu blijkt er te weinig olie in te zitten en dat klopt ook want ik ben olie verloren.
de wagen rijd wel weer en er komt toch nog olie uit de ontluchting lopen maar in de vorm van bruis achtig dus met lucht er in ik denk dat dit komt omdat er te weinig olie in zit en dat daardoor delucht er bij komt in de bak
ik denk dat als de olie op het normale pijl zit dat dan ook de lucht uit de bak is verdwenen maar ik kan nu niet aan olie komen want volgens het boekje alleen volvo dealer te koop
De code is SP 2012 , die vloeistof die je had opgevangen ??was dat bakje super schoon.? Die olie moet dus wel kort geleden ververst zijn . Bij zware omstandigheden schrijft men 75000 km voor. Succes.
wat bedoell je met de code sp 2012
ja de olie was schoon en het bakje ook zelfs nog gefiltert met panty
denk jij dat als er te weinig olie in zit er bruis voorming kan ontstaan???
Stel je gaat niet naar het huismerk maar naar oliehandel Y en je vraagt ATF SP 2012 dan komt het goed . Die schuimvorming zoals jij zegt vind ik wat vreemd , maar als je weet wat er allemaal in zo'n bak ronddraait en rond wordt gepompt weer niet. groetjes
oke bedankt morgen olie halen en langs een dealer groetjes aad
hallo punt,
wat denk je er zit verkeerde olie in daarom komt het eruit schuimen ;wordt vervangen de echte olie,ATF is rood en dunner dan wat er in zit is doorzichtig helder en dikker hij vond het zeker niet zo lekker en kots het er gewoon uit
gr. aad
Dan was dit zeker geen ATF met antieschuimdope. Wie had het er in gedaan? Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
