Volvo V40: olie op de kleppendeksel en bougiekamers
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i
Hallo, ik heb het volgende probleem.
Ik heb telkens olie op de kleppendeksel liggen.
In eerste instantie dacht ik dat dit lag aan de vuldop die niet voldoende afsloot, maar nu heb ik het idee dat de olie ook ergens anders vandaan komt.
De vuldop sloot in eerste instantie niet goed af, deze heb ik strakker gezet en de kleppendeksel droog gemaakt.
Na een kwartiertje te hebben gereden (met flink op- en doortrekken) lag er wederom olie op de kleppendeksel. Het lijkt erop dat de vuldop nu wel goed afsluit.
Enig idee waar dit vandaan kan komen en hoe het op te lossen.
Mvg Rob
bullgee
190 km
al 18 jaar lid
Pakking kleppendeksel zelf niet meer goed?
Schoonmaken en stilstaand kijkend wat gas geven en zien waar het weg komt.
Cor1822 10.080 km Reageer
Nee, de pakking van de kleppendeksel is goed, het zit echt boven op de kleppendeksel, bij de bougiekamers/-doppen. Ik heb het idee dat het uit een slangetje komt tussen de tweede en derde cilinder.
Zijn er ook nog andere openingen boven op de kleppendeksel die ik moet checken, bijv. onder de bobine's. Daar zit namelijk nog een deksel. Maar als daar geen openingen zijn hoef ik daar niet te kijken.
Zal het morgen checken. Kan het kwaad als dat slangetje verstopt zit.
mvg ROb
bullgee Topicstarter 190 km Reageer
Als het de carterventilatie slang is kan daar wat olie uitkomen als deze lek is.
Slangetje controleren en indien nodig vervangen en zorgen dat ie open is.
Carterventilatie slang loopt vanaf kleppendeksel naar luchtfilter.
Haal een doek over het deksel zodat ie schoon is, laat hem lopen met jou ervoor stationair en met de hand gas geven en zien waar de lekkage voor komt, met zoveel lekkage zal dat snel te zien zijn.
De carterventilatie slang lekt gelukkig niet. Het probleem zit hem toch in de dop. Keukenpapier rond de vuldop geplaatst en na een tijdje rijden is het papier volgezogen met olie. Zie ook mijn andere vraag, is het normaal dat die de olie hierlangs kan persen?
Is dus normaal, opgelost met een nieuwe ring.
