Volvo XC70 2012: olie peilen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 163
Mijn volvo heeft een elektronische peilstok. Laatst zijn olie en oliefilter vervangen. Ik weet zeker dat de benodigde 5,9 liter zijn afgevuld maar sindsdien staat het peil op "midden".
Er is nu 1.000 km mee gereden dus het systeem moet voldoende tijd hebben gehad voor een goede meting.
Tijdens de oliewissel is het contact uitgeweest. Wat kan hier aan de hand zijn? Vervuilde of kapotte sensor, reset nodig?
Peet2727
660 km
al 10 jaar lid
Oplossing
Vervuiling 'koolafzetting' zou kunnen dat het niveau verstoord.
deze sensor meet direct in het oliebad,
echter zou dit probleem al zijn geweest voor onderhoud.
wat je kan doen is de sensor onder de pan 'met 3boutjes en 3polige stekker'
loshalen en schoonmaken (let op dat je eerst de olie aftapt ;-).
En is de service stand met een diagnose kast gereset na onderhoud? (resetten van de olie kwaliteit naar 100%)
in sommige gevallen wordt bij het resetten van de olie kwaliteit in de 'ECU' gelijk een kalibratie uitgevoerd op de niveau sensoren.
Dit verschild per automerk en diagnose-apparatuur.
Succes.
aczn 350 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
