Volvo V50 2005: Olielampje brand na circa half uur rijden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S5, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Ik heb een Volvo V50 te koop staan. Nu is er iemand geweest die een proefrit heeft gemaakt. Bij terugkomst meldde deze persoon dat het olielampje brand en men 1,5 a 2 liter olie heeft bijgevuld.Dit vond ik al raar, gezien alles op pijl was. Nadat de persoon weg was olie gepijld en er zat veel te veel in. Olie af getapt en er zat 1,5 liter teveel in. NuHet lijkt er ook op dat er een ander soort olie is ingegooid, een kennis met verstand van autos vermoed versnellingsbak olie, omdat er een bepaalde gloed in zat en het niet met elkaar mengt.
Motor is gereinigd, nieuwe olie en filter. Ook nieuwe sensor geplaatst. Als ik nu ga rijden, dan brand het lampje na c.a. een half uur rijden. De oliepomp lijkt ook goed te zijn, er is een compressie meting gedaan.
Heeft iemand hier enig idee wat er aan de hand kan zijn? De motor loopt gewoon goed en de olie wordt ook rondgepompt..
ArendsG
70 km
al 7 maanden lid
Voor de zekerheid oliedruk meten bij warme motor in staionaire loop en verhoogd toerental bv. 2500 t/min. en vergelijken met wat fabrieksopgave is.Ook er op letten of bij gas geven de oliedruk gelijkmatig oploopt.
reijers 1.230 km Reageer
hier zit toch een oliedrukklep in (als ik me niet vergis) die zorgt voor goede oliedruk
Er zit inderdaad een oliedrukklep in.
De oliedruk is goed, zit niet ver van de fabrieksopgave af. Heb geen idee waar het aan kan liggen. Wel ga ik nog even testen of de oliedruk bij het gasgeven nog goed is. Zou het wellicht nog een andere sensor kunnen zijn die het heeft begeven?
ArendsG Topicstarter 70 km Reageer
Het lampje gaat branden in een bocht of als je een verkeersdrempel neemt...
Zit er in de carterpan een niveausensor ? Wie weet dat ?
Volgens mij heeft een Volvo v50 uit 2005 alleen een oliedruksensor en geen sensor voor het niveau
Waarom de oliedruksensor vernieuwd ? Was daar al een probleem mee ?
Anders mag je er vanuit gaan dat de aanzuigpijp met filter droog valt door oliegebrek.
Toch te weinig afgevuld ?
Daar was geen issue meer. Omdat de druk goed was , blok gereinigd is, olie met toevoeging even laten lopen, vervolgens aftappen en schone olie erin, was de gedachte dat de teveel en verkeerde olie de sensor had beschadigd.
Wat bedoel je met te weinig afgevuld? Olie is keurig op peil.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
