Volvo V70: olielekkage keerring oliepomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Ik heb een Volvo V70 2.4 en de keerring krukas oliepomp is er al 3 keer uitgeklapt
Heb reeds laten vervangen olie afscheider carterontluchting, dat heeft niet geholpen.
Toen hadden ze mij aangeraden de oliepomp eraf te halen, goed te reinigen, het overdrukventiel te controleren en oliefilter te vernieuwen, is reeds gebeurd en heeft ook niet geholpen.
Weet iemand wat het kan zijn?
Mvg Jacques
J. Bosma
120 km
al 10 jaar lid
Heeft de wagen een handgeschakelde bak?
Zo ja , kijk of de krukas speling in de lengte heeft en daardoor de keerring een zetje geeft.
Carterdruk zo hoog dat de keerring er uit gedrukt wordt ?
Lekkage van de pomp wordt altijd afgevoerd en kan de oorzaak niet zijn.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Beste Punt,
Dank voor de reactie.
Het is inderdaad een handgeschakelde bak, de krukas heeft geen actiale speling, is al naar gekeken.
Maar hoe kom ik erachter dat de carterdruk te hoog is en wat is daar dan de oorzaak van?
Heb je misschien een idee?
J. Bosma Topicstarter 120 km Reageer
Olie vuldop losdraaien. Als die begint te dansen is je carterdruk te hoog.
Als dat zo is, niet mee doorrijden want dan blaast hij in no time de seals van je krukas/nokkenassen eruit.
Onder het inlaatspruitstuk zit een olieafscheider (zwart kunstof trommeltje). Dit en/of de zeef in de carterontluchting vlak bij de dikke lucht aanzuigslang vanaf het luchtfilter naar het gasklephuis zit(ten) dan dicht gekoekt met olie. Olieafscheider vervangen en ook de twee toegangen in het blok effe schoonmaken. Onderste spruitstukbouten oplossen, bovenste verwijderen. Beugel bij de startmotor losmaken en gasklephuis en brandstofleiding losmaken. Ook de inlaatspruitstukpakkingen vernieuwen! Bestellen: olieafscheider met twee korte slangen en slangklemmen. De dure lange kunstof carter ontluchting leiding vervangen is niet nodig.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Is inderdaad een bekende kwaal. Op youtube vind je instructievideos.
Beste Ruud en Kajotan,
Hartelijk dank voor jullie reactie, ik ga hier mee aan de slag.
Laat weten of het gelukt is.
Mvg. Jacques
Hr. Bosma , belofte maakt schuld .
Hoe is het nu met de keerring ?
Vr. Groet.
Beste hr. Punt,
Sorry, inderdaad belooft, maar heb de auto opzij gezet.
Alles geprobeerd en vervangen, maar doet nog steeds hetzelfde.
Als ik tijd heb moet ik gewoon op mijn gemak verder zoeken.
vr. groet
