Volvo V70: olielekkage krukaskeerring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
Hallo, onlangs de motorolie ververst, 0W40 olie erop gedaan, KM stand is 260000, na een paar weken lekt er motorolie tussen motor en automaat.
Heeft de nieuwe olie hier iets mee te maken, te sterk reinigende eigenschappen? of te dun?
Is het bij deze km stand beter om er bijv. 5w30 semi syntheet in te doen?
Zit bij deze motoren de carterventilatie wel eens dicht? zo ja, wat moet er dan gereinigd worden?
Ik heb ook wel gehoord van een plug achter het vliegwiel die los wil komen, klopt dit?
In het geval dat de krukaskeerring vervangen moet worden, is deze zonder speciaal gereedschap goed te monteren, of is het beter met origineel gereedschap?
Bij voorbaat dank!
menne
al 15 jaar lid
Normaal gesproken doen wij er 5W40 in de motor.
Krukaskeerring kan je wel het beste met de originele stempel monteren dit i.v.m. de juiste montage. (diepte en recht)
Wat ook vaker gebeurt is dat er een kunstof stopje (plug) los komt hiervoor krijg je een metalen plug.
De plug en de keerring zijn niet duur alleen het is wel wat werk.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Herman, ik ben er nu mee bezig, het is inderdaad een flink klusje als je alleen bent. De stempel om de keerring te monteren mag ik gelukkig lenen van de dealer want zo'n grote keerring is moeilijk recht te monteren.
De plug die er in zat zat helemaal los! dus daar zit nu een stalen plug in met wat grijze dirko.
Ik houdt je op de hoogte.
menne Topicstarter 55 km Reageer
