Volvo S80 2004: Olieverbruik
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5254T2, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 154
Ondanks een koprevisie, vervangen carterontluchting, diverse spoelingen enz. blijft de motor olie verbruiken. Hij doet alles goed, rookt niet, trekt ook na ruim 300.000 km als een beer. Kan het misschien iets met de katalysator of de turbo te maken hebben? De laatste werkt overigens prima indien nodig.
Zala10
65 km
Was er 1 bougie zwart? IK denk dat het de afdichting van de zuigers is. Ik heb een zuiger gezien waarvan de olieschraapveer de zuiger had uitgeslagen. Dis de groef waar de veer in zit was te ruim. Kans is ook dat de zuigerveren en vooral de olieschraapveren vast zitten.
Highway 28.400 km Reageer
Ja, die mogelijkheid blijft natuurlijk altijd open. En ik wil hem nog een keer met Toralin spoelen en dan weer verse olie erin. Maar compressieverlies heeft ie ook niet echt. Maar ik blijf zoeken want het blijft een geweldige auto en vooral ook een goeie caravantrekker.
Zala10 Topicstarter 65 km Reageer
klopt, geen compressie verlies maar de olieschraapveren die waarschijnlijk vast zitten.
Hoeveel is het verbruik?
Het verbruik is ongeveer een liter elke 1500 tot 2000 km. Als het display oliepeil controleren aangeeft staat de olie net boven het ondersre xje op de peilstok
Binnenkort krijgt hij weer een grote beurt bij zijn APK. Dan wordt ie weer gespoeld en ook een toevoeging in de benzine om de evt. koolaanslag op te lossen. Als het helpt meld ik dit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
