Volvo XC90 2003: oliewissel automaat met vacuumpomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Voor het vervangen van de motorolie gebruik ik al geruime tijd een vacuumpomp.
Is het niet mogelijk de olie van de automaat met een vacuumpomp gedeeltelijk weg te zuigen via de controle peilstok? Vervolgens de hoeveelheid terug aan te vullen langs de peilstok en vervolgens deze handeling een aantal maal te herhalen met tussentijds het laten draaien van de motor???
Alzo zou het vervangen van deze olie veel minder omslachtig zijn ???
Heeft mogelijks er al iemand deze handelswijze uitgeprobeert ?
mvg.jos
Jos Van de Poel
225 km
volgens mijn is het veel makkelijke om de oliekoelerslang los te nemen. Als dan de motor loopt pomp de bak de olie er uit en vul je de bak weer bij en start je opnieuw. Ik denk dat deze methode net zo makkelijk is
Highway 28.415 km Reageer
Bij draaiende motor de olie laten wegpompen houdt toch altijd een klein risico in vermits de oliepomp in de automaat mogelijks droog draait, zij het kortstondig. Met 200000 km op de teller zou ik dit willen vermijden.
Vandaar mijn vraag of het niet mogelijk is met een vacuumpomp waardoor de motor niet hoeft te draaien bij de oliewissel .
Heeft er nog niemand deze werkwijze uitgeprobeert ?
mvg. jos
Jos Van de Poel Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
