Volvo XC90 : Uitval Motor
Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 automaat
Ik heb een volvo XC90 automaat , die tijdens het rijden af en toe uitvalt en waarbij dan het motormanegement lampje oplichten het vermogen wegvalt .
Dit is slechts enkele seconden en de auto trekt ook hierna weer gewoon
Dit zelfde euvel doet zich ook voor bij het afremmen op de motor bv afrit snelweg .
Alleen dan slaat de motor geheel af en brand enalle dashbord lampjes,hier is dan het opnieuw sleutel omdraaien en hij loopt weer
Dit gebeurt ook af en toe bij terug schakelen van de D drive naar de R motor trilt en slaat dood (sleutel omdraaien en loopt weer)
Bij het verschillende keren uitlezen van de auto zijn er geen storingen opgeslagen .
Verder loopt en rijdt de auto super maar geeft dit probleem een onbestemd gevoel bij het rijden
Wie weet een oplossing of een hint van kijk hier eens naar,
Jaap
bagpiper
60 km
al 17 jaar lid
lijkt op een verstopt brandstof filter al krijg je daar meestal wel een foutcode van.
Highway 28.415 km Reageer
als het motormanagement lampje gebrand heeft,moet er een foutcode in zitten!
uitlezen bij de dealer
bormie 1.775 km Reageer
Vandaag bij de volvo dealer geweest en een storings uitdraai gemaakt
Geen storing genoteerd .
Toen is er een volvo software update overheen gedraaid .
Ik heb weer gereden en geen enkele storing gekregen auto loopt perfect ,alleen na 70 km bij het naderen van een rontonde en het laten afremmen op de motor ,bij een snelheid van 80-70-60-50- 40- hier viel de motor weer geheel stil en alle lampjes branden ,dus ook geen stuurbekrachtiging meer :-(
Schakel in de n ,sleutel omdraaien en loopt weer zonder probleem (hierna 5km gereden zonder probleem ) morgen probeer ik het weer.
Er zijn bij de allereerste reparatie reeds nieuwe verstuivers en een pomp gemonteerd daar deze stuk waren gelopen
wat nu wie o wie heeft een zeer goede tip
In afwachting
Jaap
bagpiper Topicstarter 60 km Reageer
Brandstofdrukregelklep op de brandstofpomp zou een oorzaak KUNNEN zijn.
bedrading van brandstofdrukregelklep die massa maakt op een boutje.
als je voor de motor staat zie je een kleine turboslang daarvoor loopt een kabelboom en uit deze kabelboom gaat er bedrading naar je brandstofdrukregelklep op je brandstofrail. controleer deze bedrading want kan massa maken via een boutje en valt je motor uit.
brandstofdruksensor bedoelde ik die op je rail vast zit.
De oplossing heeft even geduurd ,maar hij is er .
Ik zal niet opnoemen wat er wel is gebeurd, en wat niets heeft geholpen
Uiteindelijk heeft een software update van de abs ,het probleem opgelost .
De auto rijdt weer perfect . o zie je maar weer overal is een oplossing voor
Allen bedankt voor jullie reactie
Bagpiper .
@bagpiper, een hele goeden avond.
heb een volvo xc90 ik heb precies hetzelfde probleem als je beschrijft.
heb je daarna nog problemen gehad?
gr.Ozcan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
