Volvo XC90 2006: dieselfilter losdraaien
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
Het dieselfilter heeft een inzet element en zit voor het rechter achterwiel.
Hoe het beste deze te openen?,hij verdraaid maar ongeveer 2 mm,en het bovenhuis en de bevestiging zijn van kunstof.
Dus veel kracht kun je er niet opzetten.
Is hier een bepaalde truuk voor?
Is los,gewoon doordraaien.
garage van horne3459
4.505 km
23: Brandstofpomp en -filter, D5244T
Afdrukken
Brandstoffilter, vervangen
Speciaal gereedschap:
999 5751
999 7084
Opmerking! De afbeeldingen in deze service-informatie worden gebruikt voor verschillende modeljaren en/of modellen. Er kunnen bepaalde verschillen voorkomen. De essentiële informatie in de afbeeldingen is echter altijd juist.
Voorbereidingen
Opmerking! De tank moet voor minder dan 3/4 gevuld zijn bij het vervangen van het brandstoffilter.
Verwijderen
Attentie! Gebruik een beschermende uitrusting om huidcontact met de brandstof te voorkomen.
Brandstoffilter verwijderen, geldt voor voertuigen met een filter met metalen omhulsel
Breng het voertuig omhoog.
Plaats een bak onder het brandstoffilter.
Open de aftapschroef aan de onderzijde een kwartslag.
Draai het brandstoffilter los. Gebruik 999 5751 en schroef 3 slagen uit.
Verwijder:
de aftapschroef van het brandstoffilter. Tap de brandstof af in de bak
Brandstoffilter verwijderen, geldt voor voertuigen met inzetfilter in kunststof kapsel
Draai het filterkapsel los. Gebruik 999 7084 en schroef 3 slagen uit.
Verwijder:
het filterkapsel
het brandstoffilter uit de houder.
Montage
Brandstoffilter monteren, geldt voor voertuigen met een filter met metalen omhulsel
Smeer dieselolie op de rubberen afdichtingen.
Draai het brandstoffilter met de hand aan totdat de afdichtingen contact maken.
Draai nog 1/2-3/4 slagen (6 Nm).
Controleer of de aftapschroef is aangedraaid.
Bescherm de aftapschroef tegen roest met een dunvloeibaar roestwerend middel.
Brandstoffilter monteren, geldt voor voertuigen met inzetfilter in kunststof kapsel
Met motorolie insmeren:
de nieuwe O-ring. Zorg dat deze bij de montage niet in de filterhouder draait
de afdichting van het brandstoffilter, druk het filter in de houder vast
de schroefdraden van het filterkapsel en het hele oppervlak boven de schroefdraden die tegen de O-ring afdichten.
Bevestig:
het filterkapsel aan de filterhouder. Aandraaien met 15 Nm. Gebruik 999 7084
de aftapplug met de afdichting aan het filterkapsel. Aandraaien.
Afrondende werkzaamheden
Laat het voertuig zakken.
Maak een proefrit met het voertuig. Controleer of het brandstofsysteem goed is afgedicht.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt voor de aanvullende info,het was echter al gelukt.
Het huis draaide heel stroef,ik dacht dat er aan de bovenzijde misschien een torx bout zat zoals bij sommige brandstoffilters.
Bedankt.
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
