Volvo S40: Ontgrendeling kofferdeksel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ontgrendeling kofferdeksel.
Kan kofferdelsel niet openen met afstandsbedieningsleutel. (mechanisch kan ik het kofferdeksel niet openen, alleen met de autosleutel)
Alle 4 portieren werken wel en kunnen vergrendeld en ontgrendeld worden.
Wat kan de oorzaak zijn en kan ik dit zelf oplossen?
vr.gr. Piet
pietgiesen
225 km
kabel bij scharnier gebroken?
asx 6.425 km Reageer
Hallo asx
U suggestie dat het een kabelbreuk bij het scharnier zou zij ,bleek juist te zijn!
Heb van binnenuit de bekleding van het kofferdeksel verwijderd en kon zodoende bij de klepsluiting komen.Deze gedemonteerd en kon toen het kofferdeksel open krijgen.
Dit was nodig omdat de kabelbreuk in de buitenruimte (gleuf) van het kofferdeksel zit.
Nogmaals hartelijk dank voor je advies.
Groetjes.Piet
pietgiesen Topicstarter 225 km Reageer
graag gedaan daar dient dit forum voor
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem, hopelijk kan iemand dat bevestigen. Ik krijg sinds gisteren mijn achterklep ook niet meer open.
Zodra ik dat probeer gaat wel de centrale ontgrendeling eraf (ik heb keyless go) maar de kofferbak gaat niet open.
Zou het ook een kabelbreuk kunnen zijn ? Dan kan ik eens wat gerichter gaan zoeken.
bedankt !
Joris
veel gerichter kun je niet zoeken.
koffer open maken en het kabelboompje kontroleren.
is maar een kleintje en niet duur
en met een spanningsmetertje kun je de drukknop ook doormeten
Thanks ASX,
ik ga het van de week eens bekijken of ik eruit kom. Laat het uiteraard weten als ik het probleem gevonden heb !
Even een update en een vraag. Ik ben net bezig geweest; de bekleding weggehaald en even zitten friemelen aan de bekabeling.
En inderdaad; wonderbaarlijk functioneerde het slot weer. Het lijkt dus inderdaad de kabelboom te zijn van de achterklep.
Nu heb ik even zitten zoeken, maar kan zo snel niet vinden of ik deze ergens kan bestellen. Weet iemand of en waar deze te verkrijgen zijn ?
bedankt zover !
Breuk opzoeken en repareren...veel voordeliger.
Vaak meerdere draden slecht of door bij het scharnier. Effe één voor één aan de draden trekken. Als ze slecht zijn rekken ze erg, zijn ze reeds door, trek je ze er zo uit. Stuk draadboom afkoppelen, eruit halen, lasdraad erdoor duwen en een nieuwe draad aan je lasdraad hangen en er door trekken. Is goed te doen. Vaak ook achterlicht problemen in de achterklep hierdoor. Zowel bij de V40 als de V70 en 850 al gezien.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
