Het ontluchtingsapparaat helpt ook niet altijd.
Er zit een verbindingstuk tussen waar wel eens lucht blijft hangen. Op de oude manier met een man (of vrouw) aan het pedaal op druk pompen en dan de nippel open draaien is vaak de beste manier.
Ok Volvo ,dat pompen hebben we geprobeerd,op druk brengen lukt niet .
Er komt geen olie in het systeem terwijl er voldoende olie is.
Hoe lang moet je dan wel niet pompen?wat mag je wel en wat absoluut niet doen,en heeft de drukcilinder aan de pedaalzijde ook enige betekenis omtrent het onluchten?
Je hebt helemaal geen druk nu dus als je het pedaal indrukt ligt het op de vloer? Als dat zo is moet je met de hand weer na boven halen en natuurlijk met de nippel dicht. Het kan soms best lang duren maar op een gegeven moment zul je druk voelen maar schrik niet van een kwartiertje.
Tijdens het pompen moet je de nippel dicht houden. Na een paar keer pompen druk je het pedaal in en draai je de nippel open en dan komt er lucht en olie uit. dit blijf je herhalen todat je alleen maar olie krijgt. Je zult al snel verbetering merken want je begint dan druk te voelen tijdens het pompen.
Algra,
Wat je zou kunnen proberen is vul een oliespuit(wel een schoone of nieuwe)met remvoeistof stukje slang op het tuitje en de andere kant van het slangetje op de open ontluchtingsnippel zetten,dan de remvloeistof er in spuiten.
Op deze manier het systeem vullen,vaak lukt het dan wel om de lucht er uit te krijgen.
