Volvo S80: Onverwachte aanduiding Service
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140 pk
Sinds enige dagen geeft mijn Volvo S80 2.4 van 2000 op het dashboard aan dat het tijd is voor een service beurt.
Dit verbaast me aangezien de laatste service beurt in november vorig jaar uitgevoerd is. Dit was ongeveer 10.000 km geleden. Na de beurt heb ik de service interval verklikker gereset. Volgens het onderhoudsboekje zou de service interval 20.000 km bedragen.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Gaat het service lampje ook branden wanneer er iets niet goed is?
Het enige wat ik in relatie tot het service lampje kan brengen is het feit dat ik sinds enige maanden melding 'emissies service vereist' heb. Deze is opgtreden tijdens de strenge vorst van afgelopen winter. Uitlezen van de foutcode leert dat de verwarming van de 1e lambda sonde niet (goed) functioneert.
Omdat ik zowel in het rijden als in het verbruik geen nadelige effecten ondervind heb ik dit nog niet aangepakt.
Zou hier wellicht een relatie met het service lampje kunnen liggen?
Alvast bedankt.
Martijn
MaBi_S80
235 km
al 14 jaar lid
De intervaltermijnen worden steeds groter daarom heeft Volvo besloten om het lampje bij 10.000 km aan te laten gaan. zodat u naar de dealer kunt om de auto te laten controleren op slijtage punten. Remmen, banden enz
Highway 28.410 km Reageer
Klinkt logisch. Had ik nog niet aan gedacht.
Noodzakelijke componenten controleren en dan weer resetten dus.
Bedankt voor je moeite.
Martijn
MaBi_S80 Topicstarter 235 km Reageer
Beetje laat: maar bleek inderdaad een herinnering te zijn.
Probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
