Beste mensen,
Na het oplichten van het motormanagementlampje de auto laten uitlezen en de foutmelding “overslag cilinder 1” kwam tevoorschijn. Bobine vervangen, bougie vervangen, compressie gemeten, injectorreiniger gebruikt, maar nog steeds deze melding. Bij het in stationair gas geven hoor je in het begin soort lucht blazen, dit is kort in het begin en daarna niet meer. De auto trilt namelijk bij het vol gas geven in 3,4 en 5e versnelling. Iemand enig idee wat het nog kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de Freeze Frame gegevens van de foutcode uitgelezen?
Daaraan kun je waarschijnlijk zien bij welk toerental en welke belasting de fout optreedt.
