Volvo V50: P242F roetfilter verstopt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Auto haalt 3000 toeren max. met de bovenvermelde foutcode.
90.000 km.
Auto eerste keer bij ons met volledig dichtgekoekte luchtfilter..........
jhl
57.015 km
waarde van verschildruksensor aflezen en zo nodig deze vervangen advies ook roetfilter laten regenereren.
Waar staat die drukverschilsensor Herman?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Die zit naast je accubak met 2 slangen eraan.
Nu ben ik aan die sensor geweest (gemorreld aan de fiche) en nu rijdt die auto perfect................
Dealer heeft roetfilter via verbranding gereinigd.
Ik heb ook meermalen een draadbreuk gehad bij de stekker van het roetfilter drukverschil sensor.
Soms kun je het bijna niet zien,bij uitlezen geeft hij dan aan dat er geen spanning is.
julius Cecar 60 km Reageer
het roetfilter is via software uit te schakelen. Het filter zelf dient dan leeg te worden gehaald.
Als de software is aangepast is direct het bekende "op hol slaan" door het regenereren opgelost.
Jeroen-erwin 560 km Reageer
Thx voor de tip. Maar zal blijkbaar enkel via Volvodealer uit te schakelen zijn?
Het geforceerd reinigen werkt tijdelijk. De vloeistof (potje op achteras) en de as welke vrij komt tijdens het regenereren kan niet door de kanaaltjes van het filter waardoor het filter op kort termijn weer dicht zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
