P2458 - Diesel Particulate Filter Regeneration Duration
Er is een probleem met het regenereren van het roetfilter - mogelijk duurt dat te lang.
Dit kan een hoop problemen veroorzaken, zoals een stijgend oliepijl vanwege een teveel aan ingespoten diesel.
Hou je oliepijl goed in de gaten.
Stijgend oliepijl wijst op problemen met regenereren.
Kennelijk moet de ecu het te vaak of te lang doen om het filter te reinigen.
Dat hoeft niet te betekenen dat het roetfilter vol is, het kan ook een sensor zijn die verkeerd aan geeft.
Volgens mij moet de dealer kunnen uitlezen hoe vol het filter is en hoeveel as er in zit.
Er zijn meerdere voorbeelden op dit forum waar ook de dealer de oorzaak niet kon vinden.
In zo'n geval is het verwijderen van het roetfilter uit de software een oplossing.
