je kunt de sensor horen tikken als je er met je oor op zit als je gevoelige vingers hebt kun je het ook voelen degene die niet tikt is kapot.
om helemaal zeker te zijn van de kabels kun je nog een sensor wisselen. succes
kon niets horen of voelen aan de sensoren
bij volvo laten uitlezen,heeft geen 3 minuten geduurd
en een nieuwe sensor besteld sensor 2 was defect
mijn vraag bij de magazijnier hoe krijg je de bumper eraf ?
breng hem volgende week binnen en komt in orde,paar uurtjes werk
ga het zelf doen,zijn er bouten moeren pluggen tapjes verstopt onder een of ander plastiek
moet de batterij eruit voor een of andere bout ,vijs
[b]Het noemen van bedragen is niet relevant aan het probleem en is daarom ook verwijderd[/b]
Ik heb pas geleden de achterbumper van mijn V70 2006 vanwege hetzelfde probleem eraf gehaald. 4 bouten achter in de kofferbak en 2 schroefjes aan de voorzijde bij je achterwielen los. Dan trek je hem er zo af. De bumper had er alleen helemaal niet af gehoeven. Mijn parkeersensor probleem zat inde regelunit die linksachter bij de zekeringen ligt. Deze heb ik gedroogd en in de tape gezet. Nu werkt hij weer probleemloos. Ik heb hem wel zodanig teruggelegd dat er minder makkelijk condenswater in loopt.
ik heb het ook gevonden voor de demontage
juist de buitenbumper van de binnenversterking losmaken lukte niet goed van de koude
sensor zit erin getest en geen melding meer op het daschbord
gecontroleerd in achteruit en alle sensoren geven een pieptoon als je nadert
een uurtje werk,had nog de pech van een trekhaak die ervoor stond gemonteerd waarvan het demontagesleuteltje om de bol weg te nemen weg was
Van tijd tot tijd en onvoorspelbaar gaf het parkeerwaarschuwingssysteem van mijn V70 een constante of intermitterende pieptoon zonder dat er achter de auto iets in de weg stond. Twee rekeningen later (dealer, sensor vervangen) was het probleem nog niet opgelost. Onderweg naar de garage om mijn beklag te doen viel mij in dat het misschien zou kunnen liggen aan de trekhaakdop. Even later (met de chefmonteur erbij) gecontroleerd en het bleek te kloppen. De trekhaakdop die ik gebruikte was van het type "Golf" (zie internet), wat dikker en beweeglijker op de trekhaak dan andere types. Op de één of andere manier kwam een randje ervan soms net binnen het bereik van één der sensoren. Leuke, dure anekdote!
