Volvo V70 2000: permanent uitgevallen display verwarming en tellerklokken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Hallo
Ik heb een volvo v70 waar van de tellerklokken en meters en verlichting is uitgevallen, ook is het display van de verwarming (ecc )uitgevallen
De schakelaars o a van stoelverwarming doen het ook niet.
De radio doet het wel.
De auto heeft vaak een tijdje stilgestaan waardoor de accu vaak te zwak was om te starten en dus regelmatig een starthulp nodig was.
Wij denken dat er misschien een kortsluiting is geweest met het over starten of iets dergelijks.
Het lijkt op een voedings-probleem.
normale zekering zijn allemaal in orde misschien zitten er ergens nog zekering weg gestopt.
Als iemand hier een idee over heeft horen wij het graag.
Al vast bedankt.
tiemcomaat
al 12 jaar lid
zit niet een aparte zekering voor de tellerklok en verlichting. Ben bang dat de voeding vanuit de ECU door overstarten is opgeblazen. Zal wel een IC-tje kunnen zijn. Kom je niet verder met dit probleem zou je de ECU kunnen laten controleren misschien.
memos 4.190 km Reageer
Ik zou beginnen met een total upgrade van alle modules. Is er meteen de nieuwste software op alle modules. Ik heb namelijk een keer mee gemaakt dat een ECC niet werkte en ook de SWM. Dit waren sw problemen die zo maar konden ontstaan bij de eerdere modellen. Het kan zijn dat er dan al je problemen in een keer zijn opgelost.
Highway 28.410 km Reageer
