Volvo V70: Motorsteun demonteren voor demontage distributieriemkapje?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5 185pk
Zoals de titel al zegt: moet de motorsteun aan distributiezijde gedemontreerd worden om het kapje over de distributieriem heen te kunnen demonteren (om vervolgens juist te monteren)?
V70, 2008, 185 PK, D5
Bedankt!
kajotan
1.530 km
al 12 jaar lid
Ja...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank.
Als ik een motorsupport koop, zo'n balk over je dwars over je blok met twee kettingen. Waar moet de balk dan op rusten? En waarom daar?
En gebruik je dan altijd twee punten (zitten twee kettingen aan zon motorsupport)? Waar herken je deze punten aan?
Heb bij sommige blokken wel twee oogjes gezien, maar weet niet zeker of het hieraan moet.
Heb wat zitten zoeken, maar kon geen duidelijk antwoord vinden.
Bedankt!
kajotan Topicstarter 1.530 km Reageer
Motor ondersteunen kan ook met een krik...
Snap ik, maar heb sinds een maand een vier koloms hefbrug zodat ik er van onderen ook goed bij kan. Echter nog nooit een motorsupport gebruikt, dus vandaar de vragen.
Alvast bedankt.
Iemand?
Aan die twee trekogen, mag je zeker je blok ondersteunen.
Succes.
Bedankt.
En waar laat ik de motorsteun/motorsupport zelf op rusten? En wáárom daarop (wat maakt dit zo stevig dat dat kan)?
Is dit bij elke auto (ongeveer) het zelfde?
[quote=kajotan]En waar laat ik de motorsteun/motorsupport zelf op rusten?[/quote]
Op de randen van het spatbord (sterk zat)
Klopt op de spatbordranden cq watergoot, let wel dit is onder de motorkap, waar de spatbord bouten zitten.
Niet op de spatbord ( buiten de motorkap ) zelf zetten.
Maar dat is nu wel duidelijk.
Super, bedankt voor de uitleg!
Helaas was mijn motorsupport te smal (of de V70 te breed) dus kon het blok niet ophangen, daarom met krik onder de auto (met stukje hout er tussen) aan de carterpan iets opgekrikt.
Klusje stelde verder weinig voor, kapje zit nu weer goed gemonteerd. Bedankt.
