Volvo S80: piepen bij opkomen koppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140 pk
goedendag ik heb een probleem die ik niet kan thuis brengen en hoop hier het antwoord te kunnen vinden;
bij koude motor als ik wil wegrijden hoor je een piepend geluid nu ben ik al zover dat het met de koppeling te maken heeft maar niet wat het eventueel kan zijn,als ik een langer stuk heb gereden heb ik er ook geen last meer van,wat wel opvalt is dat de auto bij koud slecht of niet in zijn achteruit wil maar daarna schakelt zoals het moet zijn netjes en soepel.
wie kan mij helpen met advies
bvd een volvo liefhebber
rrs80
60 km
al 15 jaar lid
Het trillen van de koppeling kan wel een huilend geluid maken , bij bepaalde omstandigheden ( temp. vocht ) ,maar kan geen kwaad als hij nog niet versleten is.
Ben je er wel zeker van dat een van je aandrijfriemen van dynamo of airco niet slipt?
Frank
frank3153 540 km Reageer
hmm nee dat durf ik niet te zeggen,en is dus zeker het nakijken waard,bij warme motor heb ik er geen last van dus zou het heel goed kunnen.
thnx voor de tip en ik zal het laten weten wat het was.
p.s. toevallig van het gelijknamige bergingsbedrijf ???
rrs80 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=rrs80]hmm nee dat durf ik niet te zeggen,en is dus zeker het nakijken waard,bij warme motor heb ik er geen last van dus zou het heel goed kunnen.
p.s. toevallig van het gelijknamige bergingsbedrijf ???[/quote]
Heb het geprobeerd maar helaas,er wordt geoppperd dat het de veertjes op het diafragma is ??,ben bang dat het toch de koppelingsysteem is.
Iedergeval bedankt voor de tip
remco
komt wel eens vaker voor bij auto's. De gehele koppeling vervangen en het is weg of je er niet aan storen.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
