Volvo XC70 2013: Pingelende toerenteller naald en niet soepel schakelen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: B6304T(4), Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 224
Ik ben in het bezit van een Volvo XC70 T6 Polestar Automaat met ongeveer 255000 kilometer op de teller. De auto heeft helaas een wazige klacht en ik hoop dat iemand dit herkent en kan aangeven wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Afgelopen voorjaar gebeurde het regelmatig dat bij het versnellen rond de 70-90 km/uur de auto behoorlijk begon te trillen (alsof je met je voorbanden over kleine ribbels rijd). Zodra het gas wordt losgelaten, danwel flink gas wordt bijgegeven is het direct over. Als je vertraagt gebeurt het nooit, maar ook bij het versnellen gebeurt het lang niet altijd. Wat ook gebeurt is dat bij het rijden op cruisecontrol de toerentellernaald met zo'n 100 toeren pingelt, overigens zonder dat je iets afwijkends voelt of hoort aan de auto of motor. Bij het optrekken vanuit stilstand lijkt het schakelen bokkig te zijn.
Daarop is de versnellingsbak gespoeld bij de Volvo dealer, maar dit heeft de klachten niet opgelost. De auto is vervolgens aangeboden voor een revisie, maar het revisiebedrijf kwam tot de conclusie dat de klacht niet uit de versnellingsbak kwam, maar uit de motor en heeft de revisie niet uitgevoerd.
Vervolgens is er uitgebreid gezocht naar een probleem, waarbij oa de bougies en bobines zijn vervangen. Tevens is een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd. Dat mocht allemaal niet baten en de dealer bleef bij zijn idee dat het toch de versnellingsbak is. Na uitgebreid contact tussen hem en het revisiebedrijf is de auto opnieuw voor revisie aangeboden, maar ook nu is dat niet gebeurt omdat het revisie bedrijf er bij blijft dat het niet de bak is. Na terugkomst zijn vervolgens de injectoren vervangen, alhoewel de dealer er nog steeds niet van overtuigd is dat het niet de versnellingsbak is.
Ik rij inmiddels weer een kleine twee weken met de auto, waarbij het trillen niet zo vaak optreedt (dat lijkt bij de lagere temperatuur minder te gebeuren). Het bokkerig schakelen bij lage snelheid is nog steeds volbaar en ik heb wat zitten zoeken naar het moment van het trillen van de toerenteller naald. Het gebeurt alleen bij het rijden op cruisecontrol. En dan ook alleen bij een snelheid van 82-83 km/u (ingestelde snelheid) en ook alleen als je via de resumeknop naar de ingestelde snelheid wilt. En ook alleen als je dat doet vanaf een lagere snelheid (en dus moet versnellen). Als je het doet vanaf een hogere snelheid, waarbij de snelheid langzaam afzakt, gebeurt het niet. Verder is het zo dat als de naald slingert en je handmatig met de semiautomaat opschakelt naar de hoogste versnelling de naald direct stopt met pingelen, terwijl de versnelling niet opschakelt want die staat al in de hoogste versnelling. Het lijkt erop dat bij die snelheid (en die rij ik heel vaak) het schakelen naar de hoogste net niet helemaal volledig gebeurt. Overigens voel of hoor je niets bijzonders als de naald zo onrustig is.
Ik hoop dat iemand dit herkent en aangeven wat de oorzaak is.
[email protected]
70 km
al 10 maanden lid
Is de auto al eens uitgelezen op storingscodes in alle systemen met dealer of gelijkwaardige apparatuur.
kaleido 1 158.875 km Reageer
De auto is (meerdere keren) uitgelezen bij de Volvo dealer, maar er zijn geen foutcodes.
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
Ik kan het bijna niet voorstellen dat auto bij de dealer is uitgelezen, maar niets is uitgekomen. Het zou kunnen dat er geen storingen uitkomen, maar dan zou ik verwachten dat je aantal waarden mbt live-data gaat meten tijdens een proefrit b.v..
welke automaten revisie bedrijf is de auto aan geboden? Autrans is een goed bedrijf.
gezien de klacht denk ik ook aan de automaat, alleen snap ik de toerenteller niet.
Dit kan niet door een automaat veroorzaakt worden volgens mijn.
ik zit ook wel te bedenken dat de nokkenasverstellers misschien niet helemaal corect werken.
Highway 28.400 km Reageer
Met een Volvo automaat heb ik geen ervaring, maar ik weet wel van Honda dat dit verschijnsel duidt op een versleten koppelomvormer. Ook bij enkel een specifieke snelheid zie je de toerenteller een heel klein beetje heen en weer bewegen. En gezien de kilometerstand lijkt mij een versleten koppelomvormer geen vreemde gedachte. Vind het wel vreemd dat een revisiebedrijf zegt daar beginnen we niet aan.... Als ze twijfels zouden hebben, spreek je dat toch uit? En als de klant het dan toch het wil doen, prima toch. Op zijn 'risico'.
Ik heb ooit een 2003 Volvo V70 gehad die ook iets had met een toerenteller die rond 1500 toeren heen en weer ging en rond de 50 km wat bokte. Echter als ik handmatig ging schakelen was dat bokken over.. Nooit kunnen oplossen helaas.
Later hoorde ik van een revisie monteur dat bij BMW veel automaatproblemen voort kwamen door de LMM. Heb het dus niet meer kunnen checken met mijn Volvo, maar ik had hem graag willen vervangen om dat te proberen.
Hartelijk dank allemaal voor de suggesties!
Ik ga bij mijn garage navragen of deze items ook zijn gecheckt.
Ik heb de aangedragen mogelijke oorzaken met de Volvo garage besproken. De meeste opties zijn overwogen/nagekeken, maar de conclusie is toch dat het eigenlijk niets anders kan zijn dan de versnellingsbak, danwel de koppelomvormer. Omdat het revisiebedrijf waar hij twee keer is geweest hier niet in meegaat, gaat er een afspraak voor een second opinion bij een ander revisiebedrijf gemaakt worden. Iemand suggesties voor een goed revisiebedrijf op een acceptabele afstand van Zwolle?
Autrans of Ganzeboom. Het is niet in de buurt van zwolle maar wel een goed adres.Al zo je maar gaan voor diagnose.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
