Hallo ,
ik heb een volvo v40 1.8 16V uit 1996 .
nooit problemen met de auto , maar nu INEENS zonder waarschuwing heb ik start problemen.
motor koud : starten lopen
Motor komt op temp. : stationair lage toeren +/- 500rpm
zet ik de auto dan uit , tel tot 20 zet m weer aan .. niet meer starten .
( start motor ok , accu oke . motor slaat niet aan. )
luchtfilter , bougies , olie . vervangen , nog niets .
na het afkoelen van de motor ( wat erg lang duurt ) is het weer starten lopen.
nou ben ik met een maatje aan het kijken . hij denkt aan de "bdp" sensor ( vliegwiel sensor )
deze gaat hij vervangen . ( hoor het vandaag )
ik twijvel echter of dit het is , gezien de koud en warm situatie ..
wat kan het hierna nog zijn evt. ?
alle hulp is welkom .
alvast bedankt !
M.v.g. Kevin
succes jan
