Hallo!
Ik heb de keuze uit twee mooie v70's. De ene is de v70 2.4 polar (de wat hoekiger variant), de ander een v70 2.4 20V. Beide zijn benzine auto's, beide komen uit halverwege 2000. Ze hebben ook allebei ongeveer 250.000 op de teller. Ik rijd zo'n 10.000 km per jaar, alleen prive. De polar is 4.500,-, de 20V is 6.000,-.
Wat is de beste koop?
mijn keuze zal naar de 20v gaan
dit omdat hij hetzelfde is als polar maar model is veel mooier
zaken die je tegen kan komen is dat bij de achterdemper gaat roesten (uitlaat zelf)
maar ook bij de achterbrug zitten 2 steunen wat ook probleem kan geven
deze wordt soms op gelast maar zijn ook nieuwe beugel bij volvo die je eromheen kunt zetten
verder heb je vaak dat bovenste motor steun doorscheurd bij de volvo
de polar heeft een flinke steun en kost meer tijd voor vervangen
20v heeft het boven op het blok zitten, tevens kun je snel zien of hij vervangen is door het nieuwste exemplaar
oude waren alleen rubber
nieuwe heeft een standaard losse rubber erin zitten en zijkanten zitten stuk metaal zodat hij erin blijft
dit zijn de vernieuwde rubbers
tevens distributieriem bij 160.000km of 10jaar
centrale aandrijfas bout wil soms los komen en geeft een tok met voor en achterruit rijden
vastzetten lost het op
het enigste is dat je moet afvragen is of de 20v de 1500waard is
als ik zou moeten kiezen zou ik alleen zeggen door de modeuzer model dat het zeker 1000 meer waard is
