Volvo 850 1992: Probleem automaatbak
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Hallo mensen
Problemen met een Volvo 850 2.5 automaat. Het lampje van de automaat knippert en schiet soms tijdens het rijden plots in de neutraal. foutcode 2-3-2 word aangegeven, snelheidssensor. bakolie hebben we ondertussen ververst maar nog steeds niet goed. kan iemand mij verder helpen??
groeten tijs
blisz
350 km
en die snelheidssensor wat heb je daar mee gedaan,of lees ik het verkeerd en heb je bakolie en sensor vervangen??
snelheidssensor op het achterdifferentieel hebben we doorgemeten en werkt nog naar behoren, en volgens mij haalt deze auto zijn snelheid nog niet van ABS sensoren.
blisz Topicstarter 350 km Reageer
Snelheidssensor op het achterdifferentieel ?????????...........bij een Volvo 850 ??????
oewps, srry. we hadden hier even een andere auto in gedachte. maarja, daarmee is het probleem nog niet verholpen.
Als je de bak in R zet gaan de achteruitrijlampen dan gelijk branden? Heb je de obd 1 ook gereset?Zo nee eerst ff doen en wachten of de storing terug komt en opnieuw uitlezen , zo ja controleer de schakelstandensensor die op de bak zit ook ff. Veel automaten geven daar ook een storing op.
kuko 50 km Reageer
ik heb de oplossing al gevonden
ik heb de tellerklok gewisseld en nu is het allemaal weer goed
bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
