ik heb hier een 850 die niet loopt op gas (Vialle F-Type). Dit probleem is ineens ontstaan. Ik heb de verdamper vernieuwd, omdat deze lek was, de koelvloestof liep er gewoon uit. Nu heb ik gezien dat in het opzetmengstuk(?) na het luchtfilter (ik kom even niet op de naam, dat ronde ding met die kleine gaatjes voor het gasklephuis, gasring?) koelvloeistof is geweest. Het is nat. Alles goed droog gemaakt, maar hij loopt nog niet. De gasslang van de verdamper loopt naar het mengstuk(gasring) en vandaar uit gaat een andere slang naar een soort omloopklep en dan gaat er een slang het inlaatspruitstuk in. De omloopklep is goed. Nu heb ik de gasaanvoerslang van het pijpje (onderaan, waar het gas als eerste binnenkomt in het mengstuk/gasring) van het mengstuk/ gasring getrokken en hem door/in het mengstuk/ gasring gestoken (luchtfilter, inclusief carterontluchting eraf gehaald). De auto loopt dan wel op LPG. Er is LPG toevoer vanaf de verdamper. Ik heb alles gecontroleerd, alles lijkt goed. Het kan naar mijn idee alleen liggen aan het mengstuk/gasring, maar daar zit volgens mij niks aan wat kapot kan gaan. Als hier koelvloeistof in is gekomen, kan dit dan bovenstaand probleem veroorzaken? Op benzine loopt hij goed.
Iemand een idee, ik weet het niet meer.
Gr. Roel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vialle heeft bij een auto waar ik aan gewerkt heb wel eens aangegeven om de gas/lucht menger te wisselen omdat deze kan verslijten.
Dan heeft de auto wel de neiging om aan te slaan, maar blijft niet of nauwelijks lopen.
Verder kan ik zo op afstand niet even aangeven wat er verder mis kan zijn.
Succes
