Volvo V40 2018: Ratelend geluid rechter achterwiel
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B4204T19, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 140
Sinds aanschaf van de oude (dus geen specifieke oorzaak die ik kan bedenken tijdens mijn bezit) een irritant geluid van onder de rechter achterstoel/band. Geluid alleen aanwezig bij hogere snelheid dan 30km/u en op elk moment (incl strak/recht wegdek). Het komt echt onderuit, geen problemen met gordel oid. Banden inmiddels vervangen, dus geen effect van cupping. Audio is gemaakt vanaf achterbank naast deurstijl.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet David
VolvoDavid
65 km
al 2 jaar lid
Oplossing van VolvoDavid
Video lukt gek genoeg niet, maar het was het afdekpaneel onder de auto, direct onder de stoel rechts achter, die los zat
Bekijk in de discussie
Er rammelt duidelijk wat, niet gerelateerd aan draaisnelheid wielen, wel ophanging, uitlaat, hitteschild.
Opkrikken of op brug en losse dingen, bouten e.d. zoeken.
Beunhaas 10.885 km
Bedankt voor je reactie. Een garage heeft hier al naar gekeken, maar enkel rondom de band en ophanging. Wellicht is hitteschild een mogelijkheid. Iets binnenin verwacht je niet?
VolvoDavid Topicstarter 65 km
Dat kan je zelf het beste beoordelen, of het van binnen of buiten komt.....
Het klinkt mij in de oren als een loszittende krik of zoiets...weet niet of die binnen ligt of er onder hangt.
Beunhaas 10.885 km
Nogmaals dank voor je hulp. Ik heb het gevonden, zie video
Oplossing
