Volvo S70: rechter aandrijf as
Bouwjaar: 1999
Lager van de (rechter)aandrijfas (tussenlager)loopt geregeld stuk.
Inmiddels is de aandrijfas voor de tweede keer vervangen.
Hoe kan dat?
Johan Essink
Als je het nieuwe lager monteerd, zit er dan ook spanning op? Dat zou kunnen duiden op een motor die teveel naar rechts/links gemonteerd zit(niet goed uitgelijnd). Of de positie van de rechter-veerpoot is niet juist. Echt veel te verduren krijgt het lager niet normaal. Ik vermoed dat het probleem alleen maar kan zitten in teveel naar links of rechts. suc6
sytze 19.525 km Reageer
is de versnellingsbak er niet afgeweest????zoja dan is deze niet goed gecentreert
v50
volvov50 840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
