Volvo 440: relais
Bouwjaar: 1991
bij de volvo 440 glt met kpd 111 motor (carb) gaan geregeld de relais kapot voor de aanjager motor de elect. ramen het grootlicht ruitwissermotor . de zekerigs kast is gereinigd alle relais vernieuwd contacten met contactspray gedaan en toch fikt er geregeld een relais uit, meestal de zelfde. De auto is verder goed maar gezien leeftijd en marktwaarde is het niet verandwoord om de eigenaar een rekening van .....voor onderzoek te vragen. Wie heeft een suggestie ???
jtm
205 km
Is de massaverbinding van de zekeringkast schoon en maakt hij goed contact?
Bij onvoldoende spoelspanning van de relais is de contactdruk van de relaiscontacten te weinig en fikken ze uit.
Meet eens de spanning over de spoel van het relais bij inschakelen. Dat mag maximaal 1V minder dan de accuspanning zijn.
gr.
Paul
joop maak de massa kabel aan versn bak schoon bout vern/nieuwe
ring mont,controleer laad spanning dynamo,links onder daschbord
zit ook massa punt reinig deze/maak accu polen en klemmen schoon
helpt dit niet dan heb je kortsluiting/controleer plus dynamo
gr/V50
volvov50 840 km Reageer
alle tips uitgevoerd incl alle D type relais vervangen ,nu afwachten of het weg blijft, Had wel een iets losse min pool , die leek zo te voelen vast te zitten , maar met iets meer draaien met de hand ging hij toch los , ook maar een nieuwe erop en aan geknoept.Bedankt Paulus en volvov50
jtm Topicstarter 205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
