Volvo 460 1996: remblokken vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo, is het mogelijk om de achterremblokken zelf te vervangen gezien de remcilinder terug gedraaid moet worden.
Ik weet niet of je daar speciaal gereedschap voor nodig heb.
bvd Dennis
spoorzoeker
1.890 km
Wat voor type Volvo gaat het over want er zijn verschillende remsystemen voor de achterzijde van een Volvo.
Het betreft een volvo 460 2 liter.
spoorzoeker Topicstarter 1.890 km Reageer
die kun je eventueel ook met een waterpomptang terug draaien.
doe je als volgt: de zuiger een slag draaien, daarna inknijpen (dan gaat een heel klein beetje in) daarna weer een slag draaien enz.
niet proberen om heel veel te draaien en daarna even knijpen want dat werkt niet en dan kan het stelmechanisme kapot gaan.
als alles weer gemonteerd is dan kun je het beste de tang wat voorafstelling geven d.m.v. de handremhevel bedienen op de tang.
Succes. gr. Maurice
Hoi een beetje laat maar goed. Ik heb het geprobeerd maar het lukte mij niet. Ik heb de bestaande blokken er weer op gedaan gezien die nog wel voering hadden. Ik bestel maar een set om de remmen terug te draaien.
bedankt.
zit er bij dit model niet een boutje aan de binnenzijde van de tang? koppie 14
als dat zo is moet je die eruit draaien, met een imbussleuteltje kun je dan de zuiger terug stellen. als je het imbusje verstel moet je wel ook voorzichtig de zuiger naar binnen knijpen met een tang
als jij dit maar een keer hoeft te doen ga je toch effe naar de garage is goedkoper dan een terugstelset.[quote=spoorzoeker]Hoi een beetje laat maar goed. Ik heb het geprobeerd maar het lukte mij niet. Ik heb de bestaande blokken er weer op gedaan gezien die nog wel voering hadden. Ik bestel maar een set om de remmen terug te draaien.
bedankt.[/quote]
Bij een 460 moet je achter een schroef met een inbusje 5 dacht ik wegnemen.
Daarachter zit een inbus en kun je zo de zuiger terug draaien.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
