Volvo 460: schommelen toeren teller
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2liter
sinds een tijdje koud of warm maakt niet uit als je de koppeling intrapt slaat de auto gelijk af of het toeren tal blijft schommelen tussen nul en 750
maar het gekste is soms doet ie het helemaal niet een paar maanden en dan ineens begint het weer
het maak ook geen verschil of je op gas of benzine rijdt
wie kan me helpen
tofffepeer
al 17 jaar lid
stationair toerental regelaar nog goed ??
deze zorgt ervoor dat hij 800rpm loopt zonder gas te geven en met wissende verbruik op de motor (airco aan dynamo zwaar belast of helemaal niks)
nou gisteren deed ie helemaal niks meer dus de anwb gebeld
hij controleerde drie belangrijke punten zei die
1* stappen moter goed schoon maken
2* bougie controleren
3* en als laatste daar zat ook het probleem de gasklepstekker die regelt dus het toerental van de moter een klein stofje is al genoeg om allende te veroorzaken schoon gemaakt met kontakt spray en hij loop weer als een zonnetje
bedankt iedereen voor de hulp
op naar de volgende 338.780 kilometer
tofffepeer Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
