Volvo V40: remdruk valt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Beste
Als de auto uit staat heb ik redelijk remdruk.
Van het moment dat ik deze start kan ik de rempedaal helemaal tot onder indrukken en heb als zogoed geen remdruk.
Heb de remklauwen een paar keer ontlucht maar dit helpt blijkbaar niet.
Heb eveneens een nieuwe hoofdremcilinder geplaatst omdat ik dacht dat het hieraan zou liggen.
De vacuumpot aan de hoofdremcilinder heb ik gedemonteerd gehah en perslucht opgezet en deze verliest eveneens nergens druk
Er is nergens een lek te bespeuren...
Weet iemand hier een mogelijke oorzaak van.
kris s
435 km
al 17 jaar lid
Lijkt op inwendige lekkage van de hoofdremcilinder. De remvloeistof loopt dan terug het potje in.
Beste
Heb deze vervangen,is dit types voor volvo dat je vrij lang moet ontluchten.
Heb al verschillende malen alles ontlucht,heb momenteel iets beter rem maar niet zoals tevoren
kris s Topicstarter 435 km Reageer
Het probleem zit waarschijnlijk in de ABS unit .inderdaad net alsof de hoofdremcilinder doortrapt.
Ik heb er dit jaar al 2 gewisseld en het probleem daarmee opgelost.
frank3153 540 km Reageer
Ben een uurtje bezig geweest met alles te ontluchten en voorlopig lijkt de rem terug te werken.
Moest dit probleem zich terug voordoen ga ik zeker de ABS unit vervangen
