Volvo 940: Remklauw gaat vastzitten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: B230
Ik ben bezig met een 940 waarvan de wielen aan de voorzijde te zwaar draaien, de remmen lopen aan.
Inmiddels de klemklauwen vervangen en het remsysteem ontlucht.
Trap ik echter twee maal het rempedaal in dat zit de rem l.v vast, draait zwaar.
De remslangen waren al eerder vervangen, ik heb de leidingen losgehaald bij de hoofdremcilinder en bij het verdeelblok, deze doorgespoten en zijn open.
Ontluchten gaat zonder problemen en ook het terugdrukken van de remzuigers in de nieuwe klauw gaat makkelijk.
Ook de geleidepen is vernieuwd.
De hoofdremcilinder is schoongemaakt en alle openingen zijn open.
Alles wederom gemonteerd en ontlucht maar helaas na twee keer trappen staat de rem l.v vast.
Heeft iemand een idee of oplossing?
JapioR
60 km
al 11 jaar lid
De remmen zijn voor een achter van elkaar gescheiden .
Als dus een van de twee voorwielen zwaar draait moet je het in de remklauw zoeken.
Of de remblokken zitten klem of de remslang is niet zo goed als jij denkt. Vervangen zijn de kosten niet .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Remblokken zijn gangbaar en los, ik ga morgen een hoofdremcilinder proberen en anders nogmaals een remklauw, alhoewel deze nieuw is
JapioR Topicstarter 60 km Reageer
Verwissel dan ook eens de remslang van links naar rechts om dat uit te sluiten.
Groet.
Linker Remklauw opnieuw vervangen.....probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
