Volvo 440: Remlampen blijven branden
Bouwjaar: 1992
Ik hed een kapot remplampje en deze vervangen en nu blijven ze alle 2 branden.
Ik heb de hele unit al losgehaald echter dat maakt niets uit ze blijven branden.
De zekering is ook noet doorgebrand.
Iemand een idee??
jf5422
220 km
JF,
Heb je het juiste lampje gemonteerd en zit deze ook wel op de goede plaats.
Anders blijft er niets anders over dan de remlichtschakelaar die door verbonden blijft.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb dit ook gehad, bleek dat de schakelaar op het rempedaal los was dus remlichten bleven branden.
(Heb een 480 en daar is best lastig bij te komen beetje weinig ruimte om er goed bij te kunnen)
Weet niet hoe het bij de 440 zit
succes gr sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
