Ik heb een probleem met het remmen. Wanneer ik plotseling rem, trap ik het rempedaal helemaal tot onder aan toe, waarna de ABS gaat werken.
Wanneer een paar keer pompend rem, remt gaat het wel goed en blijft het rempedaal stabiel (drukt niet door naar beneden).
Waneer ik te vaak pomp, remt de auto slecht.
Het remoliepeil is goed. Er zit ook geen lucht in het systeem. Bij de garage is er al een paar keer naar gekeken, maar weet men geen oplossing.
Heeft iemand een idee.
Alvast bedankt,
Dirk
En als je te vaak pompt is het vacuum van de rembekrachtiger weg en de vacuumpomp kan het dan niet bijhouden !!
