hallo
heb hier een probleem met een v40 die slecht remt
als je begint met remmen lijkt het erop dat je door de eerste trap heen trapt.
daarna begint hij scheef te remmen en slaat de abs pomp veel te vroeg in
auto heeft geen uitwendige lekkage.
is dit een geval van de hoofdremcilinder??
bij het rempedaal in de auto lijkt het wel een beetje vochtig te zijn en te stinken naar remolie
iemand dit al eens meegemaakt???
alvast bedankt\
gr roy
ik zou dan de rem intrappen terwijl iemand alle 4 de wielen controleert of hij draait of remt.
verder zou ik de rembekrachtiger ook controleren. dit omdat er zo te horen remolie bij is gekomen waardoor de membraam aangetast kan worden
