Volvo V40: vrijloop alternator vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85KW
Hoe vervang je die eigenlijk. moet je daarvoor de alternator verwijderen om de poulie dan met een schieter te lossen of kan je die ook vervangen terwijl de alternator op zijn plaats blijft.
Kan je de alternator blokkeren op 1 of andere manier dan zodat men met een gewone slagmoersleutel de bout van de vrijloop kan losdraaien?
grt
DAVID2014
2.730 km
Er is speciaalgereedschap voor, maar ze kunnen ontzettend vastzitten.
rensk001 4.210 km Reageer
abs pomp demonteren.
dan kun je er net bij met een slagmoer sleutel(rechts om).
kan zijn dat ik een snapon kruisstuk gebruikte
bormie 1.775 km Reageer
Één stootje met de slagmoersleutel en hij rolt er af.
het probleem is dat ik er niet bij kan met de slagmoersleutel, en een abspomp leg je niet zomaar eventjes opzij.
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
jawel,abs pomp en leiding houders(2)losmaken.
Niet bang worden,want je kunt er behoorlijk aan buigen.
dat ga ik eens proberen. en als je de nieuwe monteert gewoon terug goed vastschieten met de slagmoersleutel?
