Volvo V40: olieleiding turbo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 115pk T3
Als de motor draait komt er zachtjes olie uit de toevoerleiding van de turbo gelopen, daar waar hij in het motorblok gedraaid zit. Zit daar soms een dichting tussen zoals aan de andere kant van de leiding waar hij in de turbo draait? Heb die leiding losgehad maar nu zit hij terug goed aangedraaid en toch loopt er olie uit.
DAVID2014
2.730 km
er zouden 2 koperen o-ringen tussen moeten zitten bij de turbo en volgens bij het motorblok ook.
Herman BMW 7.385 km Reageer
ik heb een rubberen o ring gevonden, ale toch restanten ervan op de bevestiging aan het motorblok. de koperen ring zit op de turbo zelf.
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
het onderdeelnummer van de pakkingset is 30883988 en kost 13,60 ex btw.
misschien is het een combinatie van binnen rubber en buiten koper.
ik zou er gewoon nieuwe op zetten dan weet je het zeker
ze hebben mij 2 rubberen O ringen meegegeven en het lekt niet meer nu
