Volvo V40: derde versnelling springt er uit van volvo v40
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
De derde versnelling schiet er uit, bij de dealer geweest, zegt dat de overbrenging van de schakelarm naar de bak met kabels gaat en daar is niets aan te doen.
ja een nieuwe bak eventueel plaatsen? (revisiebak)
Ik vind dit een beetje vreemd omdat de bak totaal geen lawaai maakt en hij schiet bij het doortrekken ook niet uit.
Zijn de kabels niet bij te stellen.?
teunissen
2.505 km
cijnchromesh versleten
gebeurt waar schijnlijk met gas loslaten
mvg willem2
er zit een vergrendelinrichting in de bak dus met een kogeltje en een veer die ervoor zorgen dat het tandwiel dat geschakeld werd in die stand blijft staan dus waarschijnlijk zit daar het probleem in.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Inderdaad, het zou het aan het vergrendelsysteem kunnen liggen, maar ik heb het idee dat de versnellingshandel
niet ver genoeg naar voren komt in dit geval.(derde versnelling en kabel bediening).
Vervolgens valt de vergrendeling er dan ook niet goed in.
Als de wagen stil staat en je trap de koppeling in vervolgens zet je hem in de drie, dan loopt hij er al uit?
Ik weet niet of dat voor deze versnellingsbak ook geldt, maar in de synchromeshring, kan ook inderdaad een veer in zitten die hem dan ook in de versnelling houd.
Maar daar geldt het zelfde voor, als hij niet goed op zijn plaats zit, houd hij hem ook niet vast.
Van daar mijn vraag kunnen die kabels niet bijgesteld worden.
Ik heb wel begrepen dat de volvo dit systeem niet veel heeft toegepast.
Bedankt in ieder geval voor het mee denken.
teunissen Topicstarter 2.505 km Reageer
