Volvo V40: remvloeistoflampje en fusee kogels
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i
Hi,
Ik heb net een v40 uit 98 gekocht waarbij voor de APK de fuseekogels zijn vervangen. Het vreemde is dat rechts voor tijdens het rijden een soort rammelend klapperd geluid klink, vooral als ik over hobbels rijd of optrek. Zijn dat de fusee kogels? Misschien heeft hij ze niet vervangen en ben ik genept? Verder hoor je het motorblok in zijn rubbers bewegen als je het gas los laat en weer indrukt. Is dat ok?
Laatse probleem: het waarschuwingslampje van de remvloeistof (!) gaat soms aan maar na een poosje ook weer uit. Moet ik nu de remvloeistof controleren? En waar zit dit reservoir?
Willem
[email protected]
al 15 jaar lid
Remvloeisofniveau zou ik zeker controleren , reservoir zit een als ik het goed heb een gele dop op en zit , als je de motorkap open doet rechtsachterin.
motorblok kanteld dus heel erg.
Om bepaalde zaken goed te kunnen beoordelen is wel enige technische kennis nodig, niet alles is zo achter de pc op telossen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Als het waarschuwingslampje van de remvloeistof brand, controleer dan NIET alleen het vloeistofpeil, maar OOK de staat van de remmen.
Een auto verbruikt geen remvloeistof dus als het peil te laag is dan is er of iets lek, of iets versleten.
