Volvo S40 1997: Rommelen vooronder
Bouwjaar: 1997, Motorinhoud (cc): 2000
Heb motorophangrubbers vervangen, schokkers gecontroleerd, subframerubbers en bouten gecontroleerd, kogels gecontroleerd. Wat me wel is opgevallen is dat het geluid vanuit het stuurhuis lijkt te komen. Het rommelend geluid is er niet alleen op een hobbelige weg, maar ook als je stilstaand met het stuur schudt. Zijn er meer gevallen van bekend die me op weg kunnen helpen??
frans1524
1.340 km
al 23 jaar lid
Wat bij volvo nogal eens voorkomt is speling van de tandheugel in het stuurhuis, hoeft niet veel te zijn om geluid te maken. Ik heb het bij een toyota eens tijdelijk opgelost door de stuurhuishoezen los te maken en flink te smeren met dik vet, was maar tijdelijk
blackbird 200 km Reageer
bij de s/v 40 types tot en met 97 komt het vaak ook voor dat de stabilisator rubbers er voor de helft of helemaal uit liggen zit net achter het stuurhuis en is lastig te vervangen succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
