Volvo V40: Rookontwikkeling bij belasting + onregelmatig toerental + rauw l
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
L.S.
Ik ben in het bezit van een volvo v40 1.9 TD uit 1997 (renault motor)
Ik heb last van de volgende symptomen:
1. Bij (koude) start loopt de motor rauw en behoorlijk onregelmatig. Dit wordt aanzienlijk minder wanneer de motor warm is
2. Bij optrekken (redelijke belasting) komt er veel rook uit de uitlaat, wat m.i. duidt op een onvolledige verbranding. Dit gebeurd ook wanneer ik gas geef in een hogere versnelling.
3. Wanneer de motor stationair draait loopt hij niet regelmatig. Het toerental schommelt een beetje rond de 900 heen en weer (+/- 50 - 100).
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn, ik heb de gloeispiralen laten vervangen, en heb me laten vertellen dat het aan een magneetklep kan liggen die op de brandstofpomp zit.....
Groeten,
Luigi Giovanni Pescatore
luigi
Een keer de kleppen laten stellen, een aantal inlaatkleppen zullen wel te strak staan.
Dit is een bekend verschijnsel bij de 1.9TD. (meestal vanaf +/- 180.000 km)
Inspuitvervroeger zal ook wel defect zijn.
Deze moet als je de auto op contact zit snel en ongeveer een halve minuut rattelen.
Eerst kleppen controleren, zo gebeurd en maakt een hoop verschil.
Inspuitvervroeger kan maar wordt vaak te snel onnodig vervangen en is toch duur.
