Volvo V50: RTI vind geen satellieten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4i
Goedendag,
Ik rijd tevreden in een Volvo V50 uit 2004. Sinds 1 week krijgt mijn RTI navigatie geen satellieten meer gevonden, echt helemaal 0. Verder werkt alles prima nog, behalve dan dat ik ergens rondrijd waar ik helemaal niet ben. Heb het verborgen scherm reeds gevonden, alleen zie ik niet wat ik hierin kan wijzigen..
Stekkers dakantenne (vin) gecontroleerd op bevestiging, gesmeerd ook. Idem bij de GPS ontvanger in de kofferbak links, losgehaald en stekkertje gesmeerd. DVD speler in dashboardkastje gedemonteerd en teruggeplaatst, geen verschil.
Iemand een idee wat er kapot kan zijn, GPS in het dak, de GPS ontvanger in de kofferbak of misschien wat anders?
Kan wel beginnen met dingen vervangen, maar het loopt meteen in de papieren.
Willem1980
al 15 jaar lid
Advies laten uitlezen bij de dealer.
MMM parameters controleren.
Zit waarschijnlijk in de GPS antenne (denk haaienvinnetje).
Laat gelijk je software versie van je RTI controleren.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Uit laten lezen, al komt daar weinig uit.
Misschien omdat ik alle stekkers al eruit heb gehad en gecontroleerd?
Er wordt geroepen dat de GPS ontvanger stuk is, enkele honderden euro's aan kosten.
Deze kreet heb ik natuurlijk niets aan. Lijkt meer op een truc om me geld afhandig te maken, aangezien het niet is vastgesteld dat het dat kan zijn.. Kan wel lukraak dingen gaan vervangen die misschien niet stuk zijn.
Nog niets wijzer dus.
Willem1980 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
