De ruitensproeiers werken niet meer na de vorst. Er zat gewoon water in det reservoir. Nu heb ik deze auto net, kan het zijn dat de pomp nu kapot is? want als ik sproei hoor ik de motor niet lopen.. Of heeft hij een beveiliging op het moment er geen vloeistof of bevroren vloeistof inzit dat de pomp zichzelf uit zet?
Zit er een zekering tussen die eventueel kapot is gegaan omdat de motor misschien heeft drooggelopen?
Als de motor kapot is, is het dan een duur geintje om deze te laten vervangen?>\
Alvast bedankt voor jullie info :)\
Pat
Er is een zekering voor het pompje.
even kijken in het instructie boekje of op de zekeringkast.
pompjes gaan wel eens stuk maar niet vaak.
Pompje kan kapot gaan door drooglopen maar je stopt meestal als er geen water komt maar, door branden als het bevroren is wel mogelijk al lijkt me dat ook onwaarschijnlijk.
Wat het kost zou ik niet weten.
