Wie kan me helpen. mijn t4 slaat een paar keer direct af bij koude start,als de buiten temp laag is (hoe kouder hoe vaker afslaan. boven de + 10 graden buiten temp dan geen probleem) ik start altijd zonder gas te geven, dan loopt het toerental even op naar ± 1200 zakt dan terug naar het stationair toerental en daarna slaat hij af na ± 3 keer volgens deze manier te starten blijft hij draaien.
Ps de motor temp zender is al vervangen maar probleem blijft, geeft bij uitlezen ook geen foutmelding aan mvrgr gwt4
Hoe is de staat van de bougies en kabels?
