Volvo S40 1997: S 40 1997 schakelen 1 en achteruit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 I
Lot genoten,
Ik heb sinds kort een Volvo s 40 uit 1997, ik onder vind problemen met schakelen. En wel de eertse versnelling en in de achteruit. Ik heb in voorgaande berichten gelezen dat dit aan "bussen" kan liggen. Bij navraag bij de garage zou dit ca 80 euro kosten.
Heeft iemand een handleiding of beschrijving hoe je dit zelf kunt doen?
Verder weet iemand hoe ik kan controleren of de Kilometer stand van de auto origineel is, er was geen nationaal auto paspoort bij.
Alvast bedankt.
Groeten Chris
Chris60
760 km
gegevens van da auto altijd invullen !!
Highway 28.400 km Reageer
Ik weet niet hoe je garage aan 80,- komt of ze moeten beide bussen willen vervangen zowel van voor als achter. Ik zou beginnen met voor en dan kosten de onderdelen ongeveer 10,-.
De busjes vervangen bij de versnellingsbak met sleutel 11 en 10 je draait het boutje los en plaatst de nieuwe busjes met ringetjes en buisje. Uit de bak komt een soort van gaffel en daar zit de schakelstang aan.
Deze kruiskoppeling heeft te veel speling en moet je de bewuste busjes vervangen.
Ik heb beide busjes gekocht, ik ga eerst proberen de voorste vervangen zolas je eschreven hebt.
Laat je weten of het gelukt is.
Chris60 Topicstarter 760 km Reageer
Ik heb geprobeerd om de busjes te vervangen maar dit lukte niet omdat de moertjes vast geroest zijn en de kantjes zijn ook al niet meer zo hoekig zijn als gewenst. Ik heb de zaak in de kruip olie gezet en hoop morgen alsnog de zaak vlot te krijgen anders ben ik genoodzaakt toch naar de garage te gaan.
Ik denk niet dat je de goeie busjes te pakken hebt,deze roesten namelijk nooit vast in die vette omgeving.
Ramon9285 2.015 km Reageer
de plastic busjes en toebehoren zitten aan het eind van de schakelstang die naar de bak loopt,onder de bak dus...boutje van boven naar beneden er weer in doen,anders schakelt hij niet meer,dan loopt het uiteinde van het boutje vast tegen de bak.
Bedankt is gelukt, de achterste bus vervangen ging makelijk maar bij de voorste heb ik de vast geroeste bout moeten doorslijpen heb een nieuwe bout en moer gekocht (6.55 euro) daarna ging alles makelijk en het goede is hij schakeld weer goed. totale kosten 26,55 euro.
mooi gedaan dan.:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
