Volvo S60: s 60 sluiting gemaakt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,4
hallo techneuten
terug van vakantie heb ik de caravanstekker eruit gehaald. vervolgens wil ik weer starten en is de accu dood als een pier. blijkt dat de stekkerdoos aan de trekhaak stukgetrokken is en dus naar alle waarschijnlijkheid sluiting heeft gemaakt. heb vervolgens de originele trekhaakdoos stekker losgekoppeld. een hulpaccu gepakt (vol) en met kabels getracht te starten.
zelfs de lampjes op het dashboard werken niet ook niet met hulpaccu.
het is nu avond en kan niet veel zien. wel diverse zekeringen bekeken maar nog geen kapotte ontdekt ook in kofferbak, heeft iemand een idee?
ik verdenkt een grote hoofdzekering maar heb deze nog niet kunnen checken.
accu gemeten gaaft 6,2 volt. hulpaccu ruim 12 v maar als ik hem koppel aan de lege accu nog maar 6 volt?!
vrgr Loe
loetje
260 km
al 23 jaar lid
In het koffer zit een grote grijze stekker naast de accu die los trekken is de kans op sluiting al weg.
Dan de accupool er even afhalen en weer terug zetten.
De auto starten met de hulpaccu anders naar de dealer.
Highway 28.410 km Reageer
dank voor uw bericht, die grote grijze is die van de tekhaak doos, toch? die is al los. heb nog niet de pool losgehaald.
zal het morgenvroeg proberen
loetje Topicstarter 260 km Reageer
Het lijkt mij eerder dat de hulpaccu ook leeg is of je hebt nog steeds een behoorlijke sluiting anders zakt de spanning niet naar 6volt met de hulpaccu er bij aangesloten.
voel eens of de accu soms erg warm is / vonkt de boel erg als je de hulpaccu aansluit?
gr. steef.
SV 795 km Reageer
sv ik ga nu niet meer voelen hoe heet hij is maar hij vonk nagenoeg niet als ik de hulpaccu aansluit. deze is wel vol
gr Loe
heren
accupool losgenomen en na 3 min. weer geplaatst geen resultaat.
accu verwijderd en noodaccu geplaatst.
vervolgens auto gestart.
geen problemen
nu op zoek naar een nieuwe 13 polige stekkerdoos!
dank voor jullie hulp
gr Loe
Dat is mooi loe.
toch vreemd dat hij het gisteren niet wou doen met de noodaccu er bij.
slechte startkabels er tussen misschien.
Sucses met de 13p stekkerdoos. (let wel even op er zijn twee verschillende typen >jeager en multicon)
gr. Steef.
SV 795 km Reageer
ik heb de originele van volvo eronder gezet
bdnkt Loe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
