Volvo S40: s40 melding kofferbakdeksel/treksysteem en bonkend geluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn auto geeft de melding dat de kofferbakdeksel open is, terwijl dit niet het geval is. Er is reeds geprobeerd een nieuw slot te plaatsen, echter dit verhielp het probleem niet, dus de oude weer teruggeplaatst. Nu heb ik gezien dat vaak de bedrading stuk is, maar hoe zoek ik dit uit bij een S40? Tevens geeft dit het probleem dat mijn alarm op de vreemdste momenten afgaat.
Zo af en toe heb ik een melding service treksysteem vereist. Kan dit ook te maken hebben met de bedrading?
Ja en dat is het nog niet, ook ik heb last van een bonkend geluid rechts voor. Zodra ik mijn auto start en mijn eerste bocht maak, krijg ik rechts voor een hard bondend geluid. Dit gebeurt ook maar 1 keer. Dus elke keer tijdens de eerste bocht en volgens mij wanneer ik rechts draai. Ik hoor het graag als iemand een oplossing weet.
Groetjes Monique
niekje-75
al 17 jaar lid
Bij de volvo dealer is dit probleem bekend met koffer open. Dit zal ook de oorzaak zijn van loos alarm.
Je kunt kijken of de bedrading gebrokken is bij het schanier.
Het trek systeem moet je laten uitlezen en kijken wat voor foutcodes er in zitten.
Laat ook uilezen welke alarmoorzaken je hebt gehad ze kunnen de laatste 10 zien.
Als dat iedere keer portier/ kofferdeksel is dan weet je waar je moet zoeken.
Ik zou ook het gehele systeem een software update laten geven.
Het bonkend geluid heb ik geen idee over.
Highway 28.400 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Het systeem is reeds meerdere malen uitgelezen en volgens hun was het steeds het probleem met de kofferbakdeksel. Aangeraden werd een nieuw slot en in het "ergste" geval de bedrading. Ze gaven mij het gevoel dat dit een dure ingreep was aangezien ze over het ergste geval spraken. Enig idee wat hiervan de kosten zijn? Tevens met een update?
niekje-75 Topicstarter 55 km Reageer
De kosten is voor mijn moeilijk omdat ik niet meer bij een volvo dealer werk. Ik dacht iets van 25 euro voor een update. Het probleem bedrading ken ik niet, omdat ik heb de niewe S 40 niet zo lang heb meegemaakt. De bedrading is in de meeste gevallen wel te repareren alleen kost het wat tijd om de storing te zoeken.
Ik dacht mijn te herrinneren dat het slot een bekend probleem was dat daar een service oplossing voor was.
Zoals ik al zei is het voor mijn al weer een tijdje geleden dus ik kan het mis hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
